yzulcl
第4楼2013/11/23
有相同之处,也有不同之处。
都要先对目标物离子化,所以都有离子源;最终经过分离、检测的都是离子,检测器基本也一样;都是既可以检测正离子也可以检测负离子(+/-模式)。
不同的是离子分离的原理:离子迁移利用离子的淌度不同分离离子,在离子迁移管中完成,离子的淌度与离子的电荷数、离子的体积大小和空间几何形状(碰撞截面)有关;而质谱利用离子的质荷比不同分离离子,在质量分析器中完成,质荷比取决于离子的质量数和电荷数。
另外一个不同在于:离子迁移管中必须要通逆流的气体并控制气体的温度和流速,以及离子迁移管中电场强度;而质量分析器中必须保持真空,不同的质量分析器对真空的要求有高有低,不同的质量分析器的工作原理也不相同(磁场B、电场E、四极电场Q、既无电场也无磁场TOF、还有FTICR、Orbitrap等等)。
离子迁移管还可以与质量分析器串联。
DominicWM
第5楼2013/12/07
我是做离子迁移谱的(gc-ims-ms),对于两者区别,比较浅显的说,原理不一样。ms用荷质比来分离物质,m/z比较直观,迁移谱用k,迁移率(离子淌度)分离,迁移率这个东西就不那么直观,和点荷量,分子量,形状等都有关系(因此ims可以用来分离同分异构体)。
迁移谱目前还是初级阶段,而且ims发展最近十年及其多样化,各种花样都有。传统的ims目前分辨率最高也不过200多,衍生技术,如oms,tw-ims等,分辨率也是这个水平,最好的能到500分辨率,fa-ims,最好的是太平洋西北国家实验室,目前在芯片大小的仪器核心上实现了500的分辨率。
ms的分辨率就不同了,高的很。普通tof两万到四万,ft最好的,比如今年bceia展会上,德国布鲁克千万级别的分辨率,是世界最好了。
ims成本较低,商品化仪器较多。几十万就能买一个。
ft这种东西,要五百上上。
