水质检测
lantian137
第1楼2013/11/18
你够厉害的,这样就可以了?
peiliming
第2楼2013/11/18
这个经过验证的,在COD标样里加亚硫酸钠,和COD标样同时做对照实验证明了的
吱吱吱2105
第3楼2013/11/19
硫酸过量会有影响吗?
chemistryren
第4楼2013/11/20
这方法不靠谱。亚硫酸钠影响的话平常的回流法也加硫酸的。
第5楼2013/11/21
[quote]原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:这方法不靠谱。亚硫酸钠影响的话平常的回流法也加硫酸的。[/quo我认为亚硫酸钠应该作为COD 的一部分的,不需掩蔽,但因为人家有需求,只好这么做了。我们用的连华的D、E试剂最简单的就是一份纯水,一份亚硫酸钠溶液,按上面的方法试试,和原来的方法比较一下就行了。我们用的不是回流法,是10分钟消解快速分光光度法。
bx2614
第7楼2013/11/21
这样做证明能除掉亚硫酸钠,但会不会同样消除了除亚硫酸钠之外的其他还原性物质呢?
第8楼2013/11/21
亚硫酸钠和硫酸反应能放出二氧化硫,其它还原性物质应当无此反应吧
