直读光谱
yuanfen_33
第1楼2006/08/05
测量标准呢,精确度是多少光电直读光谱,只能测一些含量在0.001%的元素如果你想要的到精确度更高,含量更低的,最好用ICP
compassljp
第3楼2006/08/06
这么多元素,还是用icp吧。
sino_academy
第4楼2006/08/07
如果主要是硅,镁,铁,铜,锰等,可选台式直读光谱或便携直读,适合样品多,操作相对简单,如果不测碳\硫等,还可考虑X射线荧光;如果元素特别多,还是选ICP,但前处理时间多,样品太多的话可能比较紧张
lcwlaoniu
第5楼2006/08/07
你脑子有病,你以为这不用银子吗?多多益善!
chuanjoy
第6楼2006/09/23
我说老兄,不行就用化学法分析吧 要不就用icp 或 直读光谱+原子吸收
大海
第8楼2006/10/21
可以选择原子吸收光谱仪,大多数金属元素都能做。
emmalee07
第9楼2016/03/08
根据情况推荐用icp
ngh
第10楼2016/03/08
待侧元素太多了 可以选用icp 或者LIBS技术(激光诱导击穿光谱)
reiyagami
第11楼2016/03/09
待测元素很多,且B、C、O、S等轻元素都有啊~建议ICP吧~
晟
第12楼2016/03/29
性价比最记的意大利GNR直读光谱仪,可以联系我,给您出最优化的解决方案。
