微波炉消化是否需要赶酸
ICP光谱
  • 我是用Varian Vista ICP-OES, 并且用CEM之微波消化系统, 一直以来空白及样本加标之回收率都不错, 约70~115%, 但我并没有赶酸直接定容, 请问这种做法有没有问题呢?
  • xiaofang23
    第1楼2006/08/06
    呵,最近我们公司就在做这个,赶酸于否,跟测定结果好像有关系的噢
  • LiveBandit
    第2楼2006/08/06
    在ICP的物理干扰中表现一种是“酸效应”,由于ICP使用气动雾化器将样品的溶液雾化后成为气溶胶,其中雾化器的提升量及雾化效率与气溶胶颗粒的大小和均匀成度与试样溶液的物理性质相关,通常在标准溶液和样品定容过程中都要加入一定量的无机酸来防止分析元素的水解或沉淀的,但由于各种无机酸的物理决定了他们在黏度、密度等方面的不同对雾化效率产生影响,不同的酸度值和不同类型酸造成谱线强度的不同称为“酸效应”,含酸溶液的提升量及强度信号均小于水溶液,强度值随酸度增大而降低。
    出于以上的影响,应适当的赶酸,使其定容后的溶液酸度保持在10%左右!
  • ycw
    第3楼2006/08/06
    那看是什么酸了
    硝酸跟盐酸可以有些
    磷酸的基体干扰就大了
    当然,HF不能用
  • linze1981
    第4楼2006/08/06
    有时为了消除误差,在配制标液的时候,加入相应的酸作机制溶液,如10%
  • linli774
    第5楼2006/08/07
    酸度对某些元素的检测是有影响的,但是关键在于酸度的大小,而且如果保证标准系列的酸度一致,基本不会有什么问题的。
  • qiaqia5156521
    第6楼2006/08/08
    如果要测As、Se等挥发性的元素,最好不要赶。对于其他的元素,影响不大。
  • azazeal
    第7楼2006/08/15
    看你冷却后的步骤了,如果是make up后到入tube,应该不存在酸的问题,当然定溶应在室温下(哈哈,有时候考虑的各种量,60度也定了)。顺便说下,你的recovery不是在正负10%的吗?
  • zhenghy0801
    第8楼2006/09/25
    不加氢氟酸的话,可不赶酸
