含乳饮料中甜蜜素的UPLC-MS-MS检测方法
甜蜜素又叫环己基氨基磺酸钠,通常是指环己基氨基磺酸的钠盐。甜蜜素是一种很甜的甜味剂,其甜度大概是蔗糖的30倍,和糖精钠等作为食糖的替代品。不同之处在于,糖精钠虽然比甜蜜素甜,但是有后苦,同时有致癌作用,所以如今已经被禁用,而甜蜜素因为也有潜在的致癌风险仍然限量使用,根据国家标准,乳品中甜蜜素不超过0.65g/kg即为合格。
甜蜜素的结构式
国家标准中规定的甜蜜素的检测方法为气相色谱法,该方法要求对甜蜜素进行柱前衍生化,操作相当繁琐,容易引起其他外源杂质,导致误判;本人曾经尝试用液相色谱紫外检测器进行检测,发现该物质无苯环等能够发生n-π跃迁的集团存在,无紫外吸收,所以受制于检测器,无法检测。
本文中,质谱检测器能够有效检测到甜蜜素,无需衍生,出峰时间快,检测迅速,能够快速准确的检测到含乳饮料中甜蜜素的含量。
样品处理
精确称取5g含乳饮料于50ml聚乙烯离心管中,用pH4.0的醋酸铵缓冲溶液定容到20毫升,用半滴氨水将其调整到碱性,涡旋3分钟,并用超声波提取15到20分钟,在高速离心机上离心5分钟,取出后,用微孔滤膜过滤。最初我使用0.22um的微孔滤膜过滤,我费了吃奶的劲,还是没有效果,后来改用了0.45um的微孔滤膜进行过滤,我同样使了吃奶的劲,这次有效果,过下去了一滴,然后使用进样衬管,这样使用坏5、6个滤头以后,终于凑够了进样的体积。究其原因,含乳饮料中还是有蛋白质的存在,导致滤头被堵塞,另一方面表明博纳的滤头,质量是杠杠的!我们做实验的过程中,就应该想到去蛋白,不能靠滤膜来去蛋白,后来我用乙腈除蛋白质,效果好多了,滤膜也不用换了。
试剂耗材
本实验中所使用的微孔滤膜购于天津博纳艾杰尔公司。下图是我从天津博纳购买的两种微孔滤膜,质量真的很不错哦!
色谱分离条件
所用仪器为waters ,色谱柱Acquity CSHTMC18, 粒径1.7μm ,长度为2.1×100mm,流动相A为乙腈,B 为水,比例为25:75;流速(mL/min) 为0.3。质谱的电离源为ESI电离源。色谱分离过程
谱图1是甜蜜素的标准图谱,谱图2为甜蜜素的基线,谱图3为甜蜜素的实际样品.每个图有上下两个图,上面是它的TIC图,下面是它的MRM图
检测结果
本次监督抽查的样品,除一批次未检出甜蜜素外,其他全部检出,其甜蜜素含量均低于国家标准,属于合格产品。这一项指标未发现不合格。
结论
本文建立了一种快速检测含乳饮料中甜蜜素的检测方法,该检测方法出峰时间短,检测速度快,结果定性准确,是一种有效和通用的检测方法,唯一的缺点就是仪器的成本高,不利于推广使用。
