【科学仪器DIY】一机多用: 在一台气相色谱质谱联用仪上面实现双进样口、两根色谱柱自动切换;同时使用MS和FID双检测器的尝试
Simultaneously Application ofDual-Column and Dual Detectors on Chromatograph-Mass Spectrometry-FID System
摘要:应用双进样口、双毛细管色谱柱以及质谱检测器(MSD)和氢火焰检测器(FID),通过四通分流装置在一台带FID的气相色谱质谱联用仪(gcMS)上面实现一根毛细管柱同时采集MSD和FID双检测器信号数据;同时安装两根不同极性的柱子,不需要拆装柱子,进行无痕切换使用来满足不同样品分析要求。
关键词:气相色谱质谱联用;氢火焰检测器, 双柱子双通道
Abstract: MSD and FID are simultaneously applied in dual inlet, dual column and GasChromatograph-Mass Spectrometry with FID(gc/MS/FID)with 4-way splitter. It is not needsto dismount or mount different column to satisfied different analysis needs.
Keywords: gcMS; FID, dual detector; dual column.
前言
有时候实验室可能会遇到一台仪器多种功能同时使用或一机多用的要求。原来自己的实验室仅有一台gcMS,一般安装极性毛细管柱子,主要测定挥发性香气组分,但有时候也需要非极性毛细管柱子来测定一些样品。如果更换柱子,就可能要关机,抽真空平衡等,换柱子总有点麻烦,感觉不方便,也浪费时间。另外由于MS的定量线性范围小,对于复杂的天然香气组分的样品的分析很不方便,所以一般采用MS定性,FID定量。这是由于FID的动态线性范围很宽,香气香味样品一般用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量 [2]。即需要解决两个问题:一是MS和FID同时测定,二是一台仪器同时能安装两根不同极性的柱子且最好能无痕切换以适应不同的分析要求。
从文献看,一般测定复杂香气化合物样品多是用gc-MS的TIC定性,gc-FID来定量(一般需要两台仪器),也有用TIC定量[3]。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦6890N/5975C气相色谱-质谱联用仪,带有德国Gerstel的MPS2多功能自动进样系统,德国Gerstel的CIS4大体积分流/不分流进样口及安捷伦普通分流/不分流进样口,整合FID检测器,同时带德国Gerstel毛细管柱分流装置。
1.2实验一,解决用一根毛细管MS和FID同时测定
1.2.1基本情况
由于质谱检测器(MSD)具有良好的检索定性功能,但其线性动态范围小,总离子色谱的稳定性差。而一般复杂的天然香气组分的样品(例如精油)或香精香料样品的成分很复杂,大小成分的浓度很宽[1]。如果同时要对许多含量不等的成分同时进行定量,用MSD是非常大的工作量并且很麻烦的事情。所以复杂的香气组分的样品一般只用MSD来定性,而不用来进行定量。FID拥有良好的动态范围和稳定性,一般天然精油或香精成分定量测定采用FID是比较好的。但这样就需配置gcMS和gc-FID两台仪器或同一台gcMS加配FID,通过两个柱子分别进入MSD和FID。也需要分别在两台仪器或两个进样口进样两次,然后在gcMS上检索定性化合物,接着和gc-FID的图谱对照并进行定量计算。另外,由于两根柱子和仪器参数可能不一致而造成两根柱子的保留时间的不一致,带来从质谱定性结果转移到FID进行定量的过程带来不便。如果在毛细管柱子后面使用分流器使用分离后的组分同时进入MS和FID,这样就会避免两个仪器的保留时间的不一致,减少工作量,节省时间,一次同时得到两台仪器才能得到的结果。
一般情况下,气相色谱质谱联用仪多是一个进样口,一根毛细管柱子连接质谱检测器的系统。这样对于复杂的香气样品就需要有另一台gc-FID来定量。这种条件下,MSD定性和FID定量就需要在两台仪器上分两次进样来实现。也有少数气相色谱质谱联用仪是两个进样口,分别连接两根毛细管柱,各自到MSD和FID。这种情况就可以分别进样两次而得到TIC和FID数据。这两种办法麻烦些,费时间。另外两根色谱柱的分离总会有差别,保留时间不可能完全相同,从TIC定性转移到FID定量过程可能会有差别而增加工作量。也有极少是在一个单进样口通过分流到两根毛细管柱,再分别进入MSD和FID。这种情况也会遇到无法保证两根柱子的分离完全一样带来的差别的问题。有文献报道用分流器同时连接MSD和ODP(辩嗅仪)[3]或FID和ODP [4]。但一根毛细管柱柱后分流到MSD和FID的报道较少[5],用于香气分析更少[6]。
1.2.2一根毛细管同时MSD和FID检测分析的连接办法
样品在进样口汽化后进入毛细管柱,毛细管柱出口连接分流器(三通),分流器的两个出口分别通过相应的毛细管阻力限流器控制进入各个检测器的流量大小。用分流器分流到MSD和FID的示意图如下(图1)。
