气相色谱(GC)
forth
第1楼2013/11/20
液体进样有出峰吗?
wazcq
第2楼2013/11/20
DMF 顶空灵敏度不高啊。你有文献能上传看看么?
sgx102034
第3楼2013/11/20
FID, DMF要比乙醇响应小很多
Doraemon
第4楼2013/11/24
溶液直接进样好些
阿宝
第5楼2013/11/25
DMF 灵敏度很差 按你的条件 检出限应该在 200ppm左右
之晴哥
第6楼2015/05/11
水做溶剂时,测定比水沸点更高的DMF(DMF沸点150度),可以说方法本来就需要考察。一般用DMSO做溶剂时,DMF也只会出一个很小的峰。同时,DMF的检测,一般更倾向于采用直接进样的方式进行。
