实验室认可/资质认定
zal
第1楼2013/11/20
严格来说每次都要重做吧
花生
第2楼2013/11/20
首先,标准不确定度的评定可以只用A类,或者只用B类,或者两者都有,也就是说在做不确定度评定时可以不做A类评定。当然了,评定不确定度还是要尽可能全面一点其次,在符合规范要求、5M1E没有显著变化和开展适当的质量控制活动的情况下,评定的测量不确定度可以多次使用,并不是每次都要评定。
nicky2008
第3楼2013/11/20
严格来说,要当次测量的不确定度时,都要根据实际情况的不同去评定的,A类评定是根据以往累计的数据进行的,我想应该可以利用以往试验的累计统计数据吧。
KingDz
第4楼2013/11/20
在实验条件和方法没有变化的情况下,可以借鉴使用以往评定的结果。
justin17025
第5楼2013/11/20
赞同
母鸡哥哥
第6楼2013/11/21
老师,这句话不理解,在开展适当的质量控制活动的情况下,评定的测量不确定度可以多次使用。能不能举个例子。
第7楼2013/11/21
大家相互交流,别称我老师。比如你在6月份评定了某项化学检测的不确定度,后继人员、设备、方法等没有变化,理论上测量不确定度不会有太大变化,你可以放心的引用这个不确定度了;但是影响不确定度的因素有很多,很难保证这些因素不发生变化,这时候你就需要通过适当的质量控制活动来证实这个检测活动还是稳定的可控的。质量控制活动有很多,比如使用标准物质核查、留样再测、重复性测试、实验室间比对、能力验证等,可以根据实际情况自己选择。
第8楼2013/11/21
非常感谢,有点明白了
张十三
第9楼2013/11/27
楼上说的很明了了。标识赞同。
zhi2688
第10楼2013/11/28
不确定度评估是个技术活,建议个人多做几个,可以在过程中学到很多的。
