楼上的回复的挺专业,我的理解也是这样的,现在主要是跟大家再确认下。
另外:我们这个标准属于自制方法,实验室人员的本意是核查我们的操作是否符合标准,另外一个方面是证实我们的方法是否真正的有效。我认为他们这个操作实际的就是一个方法证实或方法验证的过程。
KingDz(nerd) 发表:准则中涉及到利用期间核查的有两个方面,一个是适用时对设备进行期间核查,以确认设备的稳定性,但这不是强制的,另一个标准物质的期间核查,这是必须定期做的。
你们对标准核查什么?标准如果说核查的话就是定期查新,属于文件控制范畴。至于实验室有无按相应标准开展检测能力的核查,则属于能力证实方面,只要标准没有变更,实验条件没变化,那么证实一次就是可以的,而无需定期核查,当然定期检查下是更好,说明实验管理更规范,相当于小范围内审一样。
