色谱柱柱压过高的解决过程
  • 逆天一棍
    2013/11/20
    光谱
厂商论坛
  • 问题出现:
    我们有一根反相C18色谱柱,使用的流动相中含有较高比例缓冲盐溶液,最近发现柱压越来越高。
    从最初做样时候的130bar,飙升到现在的210bar
    10%的甲醇水冲洗过夜,用50%的异丙醇溶液冲洗过夜、用100%的异丙醇冲洗过夜,压力一直都没有降下来。
    分析问题:
    是什么原因引起的压力升高呢?
    我们正常的色谱峰是这样子的:
    从色谱图上看,最后面的辅料峰是一个平头峰,也就是说,对于这个辅料了来说,色谱柱是过载的。而且从其保留时间来看,与填料的极性比较相近,保留比较强。会不会这个有残留造成色谱柱的压力升高呢?
    是不是还有一种可能,流动相中的缓冲盐的浓度有点大,然后每次冲柱的时候没有冲的太干净?我们的流动相中缓冲盐的质量体积分数达到了6.82g/L,摩尔体积分数在17.54mmol/L。不知道大家常用的缓冲盐的浓度有多大呢?
    解决方案:
    如果色谱柱中有残存的话,提高流动相的温度,可能会大大提高色谱柱中可能残存物的溶解能力,从而达到清洗色谱柱的目的。
    而色谱柱的建议最高使用温度不超过60℃,因此,就试着调高柱温箱的温度到55℃来进行尝试。
    冲洗了一会,感觉就很有效果,色谱柱的压力在稳步下降!
    冲洗过夜后,压力降了不少!然后用100%的异丙醇小流速又冲洗了色谱柱,以期尽量冲洗干净色谱柱的残留物。
    最后换成我们的流动相进了几针,色谱柱的压力与以前做样的时候在同一水平上!色谱图也没有太大的差异。
    结论:
    加热的办法,对冲洗色谱柱有很好的作用。
    讨论:
    1. 这个用柱温箱直接加热流动相的办法,不知道版友们在实际中有没有应用的到?而且,这个55℃的温度,会对色谱柱的填料产生影响吗?
    2. 你们的流动相中用到缓冲盐的话,一般浓度是多大呢?我们流动相中的浓度,是不是太大呢?
  • haiyuzhi
    第1楼2013/11/21
    我们都是反接色谱柱冲的
  • dahua1981
    第2楼2013/11/21
    不会污染吗
    haiyuzhi(haiyuzhi) 发表:我们都是反接色谱柱冲的
  • wsy18
    第3楼2013/11/21
    很好,可以耐60°的柱子55°应该不会有问题。
  • wsy18
    第4楼2013/11/21
    反冲应该是脱开检测器的吧。
    dahua1981(dahua1981) 发表:不会污染吗
  • haiyuzhi
    第5楼2013/11/21
    跟楼下兄弟说的一样,断开检测器 用大流速反冲
  • haiyuzhi
    第6楼2013/11/21
    对的
    wsy18(wsy18) 发表:反冲应该是脱开检测器的吧。
  • wsy18
    第7楼2013/11/22
    多大流速冲多长时间?
    疑似很多人常用小流速冲洗过夜的。
    haiyuzhi(haiyuzhi) 发表:跟楼下兄弟说的一样,断开检测器 用大流速反冲
  • 生活就这么美好
    第8楼2013/11/23
    一般是不过检测器的
  • 生活就这么美好
    第9楼2013/11/23
    估计是楼主每次做实验时的样品不过膜的原因,柱压高,冲洗之后压力降低,那就说明有不溶性东西在柱子里面的
  • 生活就这么美好
    第10楼2013/11/23
    反冲时,一般应该用小流速把
