气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2013/11/24
是自动进样吗
bossc
第2楼2013/11/24
是
xdzh130
第3楼2013/11/24
具体是什么标样?什么溶剂?浓度多大?首先应检查进样垫是否漏气,排除后再检查ECD有无问题,你可配10ug/L的三氯甲烷(正己烷),手动多进几针(生手恐怕不行),看色谱峰重叠情况,若还可以,则考虑问题是否出在标样上,在放置(是否失效)、配制(各个环节有无差错)、进样(有些进样针用久了在自动进样时重现性差)等几个方面一一排除。
zyl3367898
第4楼2013/11/24
换进样垫与衬管,看是否有漏气的地方。标液放在哪个地方,放冰箱里挥发得小些。
安平
第5楼2013/11/24
不好判定。需要多做试验。 判定来自系统还是样品。 连续开机,进样多次,看看响应减小和开机时间有关系还是和进样次数有关系。
坠入深海
第6楼2013/11/25
要学习的还有很多,学习了。。
秋醉虞阳
第7楼2013/11/29
看标样是否有问题
