纺织品检测
rarle
第1楼2013/11/25
为什么要测氯元素啊?
dwh1217
第2楼2013/11/27
可以试试用硫酸溶液萃取,再把萃取液过离子色谱分析
fgdf发个
第3楼2013/11/29
看有没有聚氯乙烯
wulin321
第4楼2013/11/30
这属于成分测试了吧
yyhxdc
第5楼2013/12/02
点燃酒精喷灯,把铁丝烧红,马上把烧红的铁丝粘上皮革上,让铁丝粘上一点皮革,继续在酒精喷灯上烧,多试皮革不同的部位,看火焰颜色,没出现绿色的不含氯,出现绿色的可能含有氯。(参照鉴定塑料中不含聚氯乙烯的方法),该方法只能确保不含氯,不能肯定一定含氯,因为绿色火焰不一定由氯引起的,而含氯的话火焰肯定是绿色。
第6楼2013/12/03
或者直接可以用XRF扫描一下就行了, 几十秒就出结果
第7楼2013/12/03
这个好,不知道贵不贵,还没有用过
第8楼2013/12/09
如果精度没要求,可以用,一般十几二十万吧. 如果精度要求高一点,,可能还得化学分析的方法。 或者还有一种高精度的HDXRF, 那个听说很贵
第9楼2013/12/10
了解一下再说,看看适用不适用
