液质对氮气有什么要求
  • 秋醉虞阳
    2013/11/27
液质联用(LCMS)
  • 现在很多液质实验室都在把液氮罐更换成氮气发生器。所以也向各位老师请教下:
    一般来说向液质大流量氮气发生器的纯度达不到液氮的纯度,一般99-99.9之间。很多厂家声称能做到3个9以上的,但是实际应用中却不那么理想。问过一老师,说有些确实能做到3个9,但是仅局限于液质未使用状态下,实际过程却达不到要求。
    目前使用最多的是膜分离氮气发生器,但是其核心部件膜分离柱,产生一份氮气需要七~八份空气,1-3年左右需要更换,费用比较大。主要耗材是膜,过滤器等。
    而工厂氮气生产使用的是PSA技术,该技术核心是碳分子筛,柱子寿命在15年左右,也就是和液质的寿命差不多,纯度比较稳定,几家大公司的高纯度氮气发生器也在使用该技术,我看过最高能做到99.9995%,满足气相要求,但是流量比较低,一般3升左右。其空氮比是3:1左右,对空压机负荷比膜分离好。
    我翻阅过以前老师的帖子,有说液质对氮气纯度95%以上即可,主要考量的是颗粒物,水分,氮氢化合物,这是否正确?还是特殊情况特殊对待,请举例!
    麻烦各位老师指导!
  • 该帖子已被版主-八杯水加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • continuum
    第1楼2013/11/27
    CAD气体的纯度要高
  • ie4680180
    第2楼2013/11/27
    个人以为氮气纯度最好达到5个9,可靠些。
  • 秋醉虞阳
    第3楼2013/11/27
    有些老师说氮气不进入分析室,只是作为脱溶剂没必要这么高。
    老师你说的是否有依据呢
    ie4680180(ie4680180) 发表:个人以为氮气纯度最好达到5个9,可靠些。
  • qinglang
    第4楼2013/11/29
    之前安装的时候安捷伦发的对气体的要求:
    气体要求
    61X0仪器使用氮气作为干燥气、雾化气.氮气纯度 > 99.9%,用气量 5 ~ 15 L/min。推荐液氮钢瓶提供氮气,气管接口离主机应小于4米,若气瓶室离主机超过5米,请用不锈钢管(1/4英寸外径)引至主机旁。气体减压阀出口压力为 0~1.6(或0~2.5MPa
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 八杯水
    第5楼2013/11/29
    我们液质现在用的是液氮罐,就是3个9的纯度。氮气起的是干燥和雾化的作用,进不到后面的分析室的。
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:有些老师说氮气不进入分析室,只是作为脱溶剂没必要这么高。
    老师你说的是否有依据呢
  • erge
    第6楼2013/11/29
    你用过CAD?为什么它要求气体纯度高呢?CAD检测器很灵敏?你用的是哪个厂家的啊?
    continuum(continuum) 发表:CAD气体的纯度要高
  • erge
    第7楼2013/11/29
    说的很详细,是培训资料上的吗?我也觉得没必要达到5个9。
    qinglang(qinglang) 发表:之前安装的时候安捷伦发的对气体的要求:
    气体要求
  • qinglang
    第8楼2013/11/30
    就是当时安装前安捷伦那边给的。。。
    erge(lihouquan) 发表:说的很详细,是培训资料上的吗?我也觉得没必要达到5个9。
  • 小缪
    第9楼2013/12/03
    各个厂家的液质对气体的需求是不同的,都有安装要求,有详细的气体要求说明。
  • 秋醉虞阳
    第10楼2013/12/03
    是否有该完整版安装说明书
    气体要求
