原子荧光光谱(AFS)
jorhanm
第1楼2013/11/27
我先来抛砖引玉哈测定元素:As样品:土壤、植物、水前处理方法:没有依据国标,用的是微波消解测定,消解液用的王水+H2O2,消解后冷却,过滤,赶酸,定容 最后加KI和抗坏血酸,上机测定。注意事项:一定要敢酸,否则加入KI会变黄,有I被氧化出来。。。没办法上机
yinapple
第2楼2013/11/27
赶酸这一步确实应该好好控制,如果赶不干净,用硫脲作为还原剂也会出现白色的絮状物
蝉渊落鸿
第3楼2013/11/27
没有依照国标方法前处理,用微波消解仪消解样品,但还是用荧光方法检测,可以说是依照国标方法么?
尘
第4楼2013/11/28
测定元素:hg样品:土壤前处理方法:1+1王水沸水浴1h,直接纯水定容上机测定注意事项:比较容易受污染,最好做个平行样
jhhgl
第5楼2013/11/29
这个好,期待高手们分享经验啊
wangjunyu
第6楼2013/11/29
多少温度下水浴
第7楼2013/11/30
沸水啊,水浴锅一般打到最大温度呗
iycc
第8楼2013/11/30
测定元素:As样品:液体奶前处理方法:没有依据国标,用的是湿法消解测定,消解液用的0.5-1.0ml奶样+5ml硝酸于聚四氟乙烯烧杯,在加热板上预处理5分钟,加入0.5ml高氯酸,加盖,180-200度消解至样液清澈透亮并少于1ml,冷却,定容并加1%硫脲,上机测定。注意事项:消解过程最好一直盖着盖子,减少损失,消解液也更理想。
第9楼2013/11/30
测定元素:Hg样品:液体奶前处理方法:用的是微波消解测定,消解液用的0.5奶样+4ml硝酸+1ml双氧水,按微波操作处理程序操作,冷却直接用纯水定容,上机测定。注意事项:微波操作应注意安全,而且未冷却之时应不开盖,否则汞会损失!
化工老粗
第10楼2013/12/02
楼主辛苦了
