【求助】标准溶液和指控需要每次都配吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子 荧光法做砷的时候标准溶液和指控需要每次都配吗?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:话题!
  • 1076443939
    第1楼2011/05/24
    是的,原子荧光的标准系列每次都要做
  • yzguo
    第2楼2011/05/24
    最好与样品一起操作。
  • arvid2007
    第3楼2011/05/24
    是的,因为环境因素(如温度)对测量也会有影响
  • coffee8
    第4楼2011/05/24
    标准曲线需要每次都做的
    指控可以不用每次都做吧
  • chhwu
    第5楼2011/05/25
    标准曲线要没次做,质控样不必要每次都做,若是曲线线性不好时,最好做个质控样。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:积极应助1
  • coffee8
    第6楼2011/05/25
    比较详细的解释!非常感谢!!
    chhwu(chhwu) 发表:标准曲线要没次做,质控样不必要每次都做,若是曲线线性不好时,最好做个质控样。
  • 水星
    第7楼2011/05/26
    标准曲线必须每次都现配啊,这个不能偷懒的
  • gbluo324
    第8楼2011/05/26
    原子荧光中由于样品溶液需要加入还原剂和预还原剂的特点,一般每次绘制曲线都需要重新配制,质控样品可以将储备液稀释至一个较高浓度冷藏保存,使用时由使用液来稀释。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与!
  • wangjunyu
    第9楼2011/05/30
    应助工程师
    其实配和不配都是要看是否有没有变质,不能以天数和时间来判断
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:有理!
  • coffee8
    第10楼2011/05/30
    各种元素的标液“保质期”也是有很大差别的!
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:其实配和不配都是要看是否有没有变质,不能以天数和时间来判断
