气体检测
回复姐
第1楼2013/11/28
嗯,看后可以学习一下采样方法。
wulin321
第2楼2013/11/28
这个结果在偏差范围内吗?
jianhuilcn
第3楼2013/11/28
两个结果偏差RP=1.18%,应该没有什么问题吧,不过具体偏差要求在多少之内,我倒找不到。另外两个实验的平行双样的偏差RP分别为2.77%和3.92%,这比1.18%还大了不少呢。
玲儿响叮当
第4楼2013/11/30
采样实验是在室内操作的啊?
第5楼2013/11/30
只是验证一下两种方法,所以就在实验室做,话说实验室的TSP没有比室外好多少啊
zal
第6楼2013/12/03
楼主为什么用一个正确方法和一个非正确方法做比较,有可比性吗?
reytop
第7楼2013/12/03
这个做得有意思,还可以做100L 和101L 110L采样流量变化下的偏差
名字长了容易引起注意
第8楼2013/12/04
这个区别应该不大吧
快乐鱼
第9楼2013/12/04
采样不用中体这肯定是不对的啊
第10楼2013/12/05
正因为我之前的疏忽,做的方法不规范,所以才要做做到底会不会对结果造成影响啊,实际证明造成的影响并不大。
