天枫
第4楼2006/08/09
另外,这里还需要注意一些问题,就是要注意所测试的样品里面的所包含的元素是不是清楚,其实这个可以用简单的定性分析测一下,但是效果不是很好。如果你确定测试的样品里面包含有哪些元素(需要测试的这几种有害物质不算),那么就可以用以下方法作。用Pb来做例子。因为PbLa的特性是受AsKa峰干扰较大,对Br、Bi有少量的重叠,而PbLb1的受FeKa、SeKb峰的干扰较大,与Br、Bi有重叠,那么如果你是测试塑料,塑料里面一般的Br含量都很高(因为阻燃剂的关系,当然这个不是绝对的),则我们就不能用PbLb1的数据作为测试结果,而需要用PbLa的测试数据作为测试结果,因为PbLa受到Br的影响比较少,测试出来的数据比较准确。如果用PbLb1,那么这时候的数据就一般会偏大。其它几个元素也同理处理。
