ICP-MS
nphfm2009
第1楼2013/12/01
锥脏了,离子透镜脏了,这些都有可能的
blighter
第2楼2013/12/01
泵管松了也会
yangchengh
第3楼2013/12/03
进样系统堵了,漏了,采样锥脏了,透镜脏了都有可能
larking
第4楼2013/12/04
上述问题一个一个排查吧
居然客
第5楼2013/12/04
先多谢各位了,不过我的意思是这种情况:比如1PPb的B,现在测是1PPb,一个小时后再测就只有0.8PPb了!
光哥
第6楼2013/12/07
1、样品信息——什么样品中的B?没有;2、前处理怎么做的——待测溶液的组成情况?没有;3、测试方法——Nogas、Collition Mode、Reaction Mode?没有;4、内标法、外标法、标准加入法?没有单纯就扔出一个问题,谁能回答得了啊
第7楼2013/12/16
受教了,多谢!
第8楼2013/12/19
1ppbB是标液回测的还是样品中的
第9楼2013/12/19
标液回测,热焰模式,1%HNO3作溶剂。衰减也是偶尔发生,别的参数也都正常!
shagei
第10楼2013/12/20
B哥哥质轻,连着多测几个看看。
