zhang8826857
第2楼2013/11/30
二、卧式反应釜在选矿行业的应用
采用加压酸浸法处理低氧化镁含镍红土矿,是采用高温高压直接酸浸红土矿提取镍钴。该工艺较先进,工厂布置较紧凑,占地面积小,厂内环境清洁,处理的含镍红土矿属于褐铁矿类型,如果在常压和常温下用硫酸溶液浸出,那么存在于矿石中大量的铁(该矿含68%氧化铁)容易进入含镍和钴的溶液。然而,采用同样浓度的硫酸溶液,在高温高压(246℃,3.6MPa)下浸出,铁只有少量进入溶液中而镍和钴的浸出率都超过95%。矿石中碱性氧化的含量相当低,不需要消耗大量的硫酸中和矿石中含量高的碱性氧化物。加压浸出硫酸用量为每吨干精矿量的22.5%。浸出渣含铁51%,可作为炼铁原料。浸出液送沉淀高压釜(118~121℃,压力1MPa),通硫化氢沉淀出镍、钴、铜等硫化物沉淀。产出含Ni55%,Co5.9%,Cu1.0%的硫化物精矿,送精炼厂进一步精炼。
