化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2013/12/02
如果有明显的杂峰没有分开,那还是不合适的。试过升高柱温吗?
影子
第2楼2013/12/02
液相方法,升高柱温会有改善?
zhoujin83
第3楼2013/12/02
可能会有改善。分不开就需要换柱子换流动性使得能分开。
erge
第4楼2013/12/02
升温对一些热敏感的物质应该会有一定的改善吧?但对一些普通的化合物好像没什么作用……
流浪撒哈拉
第5楼2013/12/03
有其他柱子换吗?什么结构的化合物?可以让大家帮忙想办法啊。一般要求分离度要1.5以上
第6楼2013/12/03
不同的物质,在某些性质上是相近的,所以才会造成色谱分离不好,分离度不够高。如果升高温度,可以改变一些性质,可能就会在色谱分离上所表现,达到1.5以上的分离度。
生活就这么美好
第7楼2013/12/03
升高温度后, 杂质从主峰前跑到主峰后了,但还是分不开的
第8楼2013/12/03
有时候这个效果还是很明显的
第9楼2013/12/03
主要是都试过了啊,还是不行啊
第10楼2013/12/03
也可以改善峰形 的
