红外烟气分析仪的采购——PK篇
(老兵)
2013年采购了200多万元的空气和废气监测仪器,在这次采购中值得一书的是便携式红外烟气分析仪的采购,该仪器属首次采购,且价格也不菲,采购来的仪器是好仪器真指标?还是忽悠仪器?商家宣传的技术指标果真如此吗?最好的办法就是在现场评标时进行PK。
一、PK规则
为了保证PK活动的公开、公平和公正,本次拟采购的便携式红外烟气分析仪没有任何排它性的壁垒(见此http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130826/4929187/链接的3楼),唯一打“★”的限制条款就是“在满足《烟气分析仪检定规程》(JJG968-2002)和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2007)等相关技术要求的前提下,根据招标文件要求,优选线性误差和稳定性等指标最佳者为技术评定的推荐仪器”。为保证技术评定活动按招标文件的顺利进行,还专门制定了《采购便携式红外烟气分析仪主要技术性能检测的作业指导书》(见标题1~2和附录)。
1 仪器技术性能要求
线性误差≤±5%;稳定性:1小 时 内 示值变化不大于5%;示值误差不超过5%;响 应 时 间不大于90s。
2 操作步骤
2.1线性误差检测(SO2)
对仪器进行零点校准后,以中浓度标准气体作为校准气体,通入校准气体,使仪器显示值与标准气体浓度值一致。仪器经校准后,分别通入低浓度标准气体和高浓度标准气体,待示值稳定后读取测定结果。零气和每种标准气体交替使用,各测定一次(中浓度最后测)。按下式计算线性误差:
Lei=(Cdi-Csi)/ Csi×100%
式中:Lei—线性误差;
Cdi—各标准气体测值;
Csi—各标准气体标准值;
i— 第 i 种浓度的标准气体。
2.2 稳定性检测
分析仪校准零点后,通入约为量程80%的NO标准气体,分别读取稳定示值C1,作为仪器的初始值。让仪器连续运行1h,每间隔15~20min通入一次标准气体,同时读取稳定示值Ci。标准气体读取稳定示值3次,取与初始值偏离最大的值Ci。按如下公式计算稳定性δs 。
式中:δs——稳定性; C1——仪器的初始值; Ci——与初始值偏离最大的值。
老兵
第2楼2013/12/01
三、 PK战场上分高下
上午10时在开标结束后,即刻在评标现场开始了SO2和NO标气的实测。11:50整个PK检测活动结束。其中参与投标的两款仪器未带样机前来现场PK。图5和图6是各仪器供应商技术人员在规定时间内提交的原始记录,该原始记录在按规则进行计算后,作为PK证据和结果当场呈交评标专家。四、结论
R仪器:线性误差1.1%;稳定性:1.5%;示值误差2.1%;响应时间85s;
