气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/02
习惯换气后,加大分流比先把仪器吹一下,然后看看水氮氧。
花开见我
第2楼2013/12/02
选择同一家供气商,换气后,都是先检漏。走空白看基线,倒是没做过
Simon
第3楼2013/12/02
检漏和走基线,我一般这样做
symmacros
第4楼2013/12/02
也是同一家供应商,这是第二次出现氩气高的问题,打电话给供气商,他们居然说不会吧。当时因为急于做样,就只是简单看看减压阀附件有无漏气,没有做调谐等检查。
第5楼2013/12/02
当时等着做样,就没有检查水氧氮峰比例,如果检查的话,也能看到m/z40离子高了。
雾非雾
第6楼2013/12/02
我们是调谐时来判断的。
cheng
第7楼2013/12/02
一般看一下氮气氧气和水的比例,检测有无漏气
荆棘鸟之歌
第8楼2013/12/03
一般就是看看氮气 氧气的比例,没有问题就直接走样 进空白 标液等,没有其他特殊的检查
蓝是那么的天
第9楼2013/12/03
一般都是换完气瓶后把倒入GC那端拆开吹2分钟,然后调谐检查氮气等的比例变化。
canran
第10楼2013/12/03
我们有次就是调谐有问题,结果问供应商,送错气了,是氩气。
