核磁谱图交流
附件:
sslin
第1楼2014/01/04
H-P 之间的耦合, 不是很熟悉, 遇到这类化合物的机会少, 不知道谁了经验, 可以多参与讨论交流.一般检测氢普时, 没有对 C 去耦, 但都没有发现 C 对 H 耦合裂分现象 (强峰时才出现卫星峰, 高度只有 0.55%). 主要是 13C 的量少所致.P31 谱的检测灵敏度与 C13 谱差不多, 但是略快些, 快大约 1/3 倍快. 这样的速度, 是否会造成 P31-H 造成卫星峰的明显化, 有待进一步咨询专家.
celan
第2楼2014/01/21
要确定鼠李糖C-1的构型,必需确定异头质子(H-1)的耦合常数,对您的化合物而言,鼠李糖异头质子应该与H-2和P产生耦合,必需把31P对H-1的耦合去掉才能确定H-1和H-2之间的耦合常数。当然还有其他的解决办法。应该上载图谱。
第3楼2014/01/21
LZ的结构中没有H-P 之间的耦合问题。
