核磁共振技术(NMR)
雁过无痕
第1楼2006/08/07
可以水中有机污染物的去处可以用液体NMR做做C或者H谱,做H就需要用D代试剂了,也就是说实际水样不行做C需要的浓度可能比较大,尤其对于监测中间产物而言,LC-NMR技术可能能解决NMR相对LC而言,更有利于监测不清楚的物种(LC需要标样定保留时间确定物种)含有P的有机物可以测P谱,这个应该好做了.比如农药中很多含有P
第2楼2006/08/07
可以得到的信息1 物种2 含量3 状态
xshpeng
第3楼2006/08/08
谢谢!请问反应过后的水样可以分析吗?我想得到反应后水样中的各物质的种类、浓度等。
第4楼2006/08/08
当然可以主要问题是浓度可测
sslin
第5楼2006/08/10
主要应该是浓度问题.考虑水样品处理中检测分子的浓缩方法: 萃取? 吸附过滤? 蒸馏浓缩?.
第6楼2006/08/16
还这么麻烦呀?
第7楼2006/08/16
这些浓缩方法是手动的还是机器自动完成呢?
wtshan
第8楼2006/08/16
当然可以了。如果所含物质太多,我看测出来的实际价值并不太大。
第9楼2006/08/16
特别是高场区,肯定是密密麻麻的;不过在中底场区可能还可以看到一些特征的信号啦。建议做液质分析!
ppcsoft
第10楼2006/08/17
有机核磁是液体核磁的一个主要应用方面,但是NMR灵敏度较低,测定的主要是结构信息,如配位状态、化学环境,主要用于物质种类定性分析。而色谱和质谱的灵敏度高,主要用于定量分析。根据你的需要可以单独或者将几种技术联用
