基材中铅含量测量不确定度评定报告
(CPSC-CH-E1002-08.3)
1. 数学模型的建立
1.1. 识别不确定度的来源
影响铅质量浓度不确定的来源主要:
1.2 数学模型
不确定度来源确定因果图
jiasheng
第9楼2013/12/29
天平不确定度,一次是空盘,另外一次是毛重,产生的不确定度应该是乘以2 吧,您乘以的是根号2 。
天平和容量瓶的重复性误差不确定度是否需要考虑。
您在测定的过程中加入了内标,是否需要考虑内标这一步的不确定度(标液、体积、系数等)。
标准曲线的不确定度,您配置的是5个梯度的工作溶液,是否应该有每个梯度的不确定度,虽然定容的体积一般5个都是一样的,但是移取母液后稀释的溶液的体积肯定是不相同,也有可能使用了不同的吸量管和移液管。
P:测试样品溶液的次数,您计算时是1,你的样品在仪器上只读了一次吗。
请问“故x(x)0.034*98=3mg/kg”这是什么意思,计算的原因。
后续是否需要考虑加标或者回收率的不确定度问题。
