水质检测
郭景祎
第1楼2013/12/03
我觉得应该没问题,因为你之前测定的9.01是不准确的,之后用9.18的标一下,再测量就可信的,而且带了一个质控样品,也在范围,结果是可信的。
luckyxiaoyu
第2楼2013/12/03
领导今天找我,让我以后尽量不要出这样的数据,对企业不公平,他认为9.18的测量值为9.20,水样9.01未免不是9.00以下,如果是他,会写成9.00以免引出不必要的麻烦。
名字长了容易引起注意
第3楼2013/12/04
超过9.0就是超标了是吧?但是你带了标准了,这个数据就是可信的
第4楼2013/12/05
该行业pH排放标准是6-9。我担心自己测量是否符合规范,所以来这讨教,最后用接近9的标样检查,结果会更加可靠。如果关系到企业处罚问题,是不是该慎重些?既然测量没问题,是否应该重新采样监测才是对企业负责?出现这样的临界值有监测规范可以执行吗
冰火女孩
第5楼2013/12/05
这个数据是可以的,而且你的质控样也合适着呢,样的结果误差也不会大到那里去。
zmxorhhxa
第6楼2013/12/05
这种结果出报告没问题,出报告后就有问题了。。。。碰到这种结果,超的很少而又涉及处罚的情况的直接报领导。。。 让领导去处理
第7楼2013/12/05
问题是领导认为我在制造问题,如果我写成9.00就没问题了。我不想改数据,我的建议是重新监测。虽然我的校准和检查都在误差范围之内,但误差是真实存在的。如果结果关系到企业处罚问题,那么就应该尽量减少误差才是认真负责。当时我做的不好的地方是平行样做的不够,不足以保证样品的代表性和仪器的稳定性。重新监测领导很为难,再次监测收费需要理由
快乐鱼
第8楼2013/12/06
还是重新监测吧
第9楼2013/12/06
重新监测有依据吗?需要向企业说明
第10楼2013/12/06
其实你们领导的态度很明确了。。。 就是让你写9.00。。。。真要重新采样监测的话,直接就是跟企业打个电话,你们上次的样本检测不合格,为慎重起见需要重新检测,望你方配合重新采样云云。。。。。 对方要不配合就直接是不合格了。。。。
