如何检测电子天平的精确度
  • 真空干燥箱
    2013/12/03
常用设备综合讨论
  • 如何检测电子天平的精确度
      电子天平是实验室常规仪器之一,是精密电子仪器,因此在使用电子天平之前要检查其精确性,那么在使用前如何对天平进行检测呢,下面具体为大家介绍一下:
      一、机械部分的检查(1)开关器检查(是否过紧、过松、偏心轴旋转不到最低点或超过最低点)(2)立柱部分检查(立柱垂直度、水准器、底座板)(3)检查电子天平横梁部分(玛瑙刀口有无磨损、感量砣和平衡砣有无滑扣现象、指针是否垂直于横梁)(4)检查悬挂系统(吊耳有无卡挂、倾斜、游幌,阻尼器有无内外筒卡挂、游幌,称盘有无倾斜)。(5)加码器是否有卡挂现象。
      二、光学系统的检查(1)灯泡是否不亮、亮度不够或长明灯。(2)光屏是否正常(无光、光线不强、有黑红色光或条形光)(3)刻度是否正常(刻度是否清晰、看不到刻度、刻度倾斜、刻线弯曲)。
      三、计量性能的检查(1)空称零点是否改变。(2)空称感量和全称感量是否一致。(3)用两个全量砝码试比较天平偏差,两个全量砝码交换后,消除砝码差,计算较天平的偏差大小。(4)左右两盘分别加放同一小砝码,比较两盘灵敏度相差多少,即“偏感”。
      希望以上的介绍会给大家在实验过程中带来更多的帮助。
  • 面对面想你
    第2楼2013/12/04
    设备厂家的销售人员,确认应该有这样的基本功。
  • lccdcywh
    第3楼2013/12/04
