ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/04
不同厂家用的水流量压力传感器原理相同,品质上有区别。
悠旸
第2楼2013/12/04
是ICP的流量传感器还是冷却水的流量传感器?冷却水一般有流量传感器的不多吧
依风1986
第3楼2013/12/04
是的,所以想了解下
第4楼2013/12/04
ICP在此水压下还是正常工作的,现在最大可能性是水压表坏了,关掉电源都不归零
千层峰
第5楼2013/12/04
以前用热电的水循环机,可以调节冷却水流量的。
第6楼2013/12/04
今天拆了下水机,发现还是那个水表坏了,需要换个新的,虽然不影响测试
特域冷水机
第7楼2015/04/27
不同厂家冷却循环水机的水流量感应器当然是有区别的,不过原理上大同小异,至于寿命上就有待考究了。
第8楼2015/04/27
是的,理解,不同冷却循环水机本身就存在寿命问题,设计使用材料以及环境等都决定了
广结善缘
第9楼2015/04/28
各家的压力都不一样
第10楼2015/04/28
主要看与连接的设备所需要的水压有关系
