ICP光谱
fengdaox
第1楼2016/05/21
低浓度的不稳定
求业钒钛
第2楼2016/05/21
适当的加酸,也就能保存半年吧。。。打比方,1000-100-10-1 如果每次误差都是1%,那么配到1的时候0.97但是如果1000直接稀释成1,你有把握你吸取得那点母液有代表性么。。。误差还得另算。。我是这么认为的。。不知道对不
tang566
第3楼2016/05/23
配制标液,需要逐级稀释。
skytoboo
第4楼2016/05/23
我都是每级不超过100倍3个梯度的稀释,个人建议不要固定第一梯度都是100PPM,超过4梯度就不是很准。
第5楼2016/05/29
一般会先配个储备液
依风1986
第6楼2016/05/29
习惯中间液,每个梯度的 溶液保存时间也不 一样的
千层峰
第7楼2016/05/30
你可以试试,做个对比就知道了。。
第8楼2016/05/30
为什么?不知道有没有相关的说法或者验证?
第9楼2016/06/01
直接配制,误差大,同时,行业有习惯做法。文件支持,暂没找到。
第10楼2016/06/01
但是我的实践操作,一种是从标液拿来,然后稀释测的,环保部安培瓶盲样做的还挺准的。我是用移液枪做的。突发联想,是不是老一辈都是用移液管稀释,怕用移液管插入源液导致误差?
