如何将电热消解仪与通风柜关联起来?
常用设备综合讨论
  • 如今,越来越多的实验室用上了电热板的替换设备----电热消解仪,尤其是全自动的。在消化样品的时候,实验室的通风柜为了排出废气,常常从消化开始便一直开着。如何才能将电热消解仪与通风柜关联起来?就是当消解仪的风扇转动起来时,通风柜也能自动打开,消解仪停止工作时,通风柜也自动关闭。不知道大家有没有好的建议?
  • 该帖子已被版主-面对面想你加10积分,加2经验;加分理由:第一帖奖励。
  • 面对面想你
    第1楼2013/12/04
    很难达到这么自动化的,不过要设计,应该也有可能,只是成本会大一些。
  • qlmkk
    第2楼2013/12/04
    我觉得吧,成本不会很大
    面对面想你(jackcong) 发表:很难达到这么自动化的,不过要设计,应该也有可能,只是成本会大一些。
  • 面对面想你
    第3楼2013/12/04
    愿闻其详。
    目前没有这么自动化的装置,每一个新的东西,都需要花费代价和时间,这个东西也不例外。
    qlmkk(qlmkk) 发表:我觉得吧,成本不会很大
  • 面对面想你
    第4楼2013/12/04
    但我总觉得,实验员应该随时关注消解仪的工作状态,什么时候消解完成,他们应该非常清楚,到了时间就去处理,同时关闭通风橱。花钱买一个自动化装备,不是非常必要,也不划算。
  • qlmkk
    第5楼2013/12/04
    世上无难事。为什么说不要很大的成本呢?因为全自动消解仪自己带有排气扇,什么时候开和关可由程序控制。如果有地方放置,当然不需要与通风柜关联,但如果实验室的地方小,没有地方放,只能放在通风柜里或能风柜旁边,这样的话,只需要从消解仪的排风扇上接两根线出来,这两根线的另一头接上一个继电器,再接通风柜的电机,如此,当程序控制开、关排风扇时,通风柜也正常开关了,能花多少钱?
    面对面想你(jackcong) 发表:愿闻其详。
  • qlmkk
    第6楼2013/12/04
    你说的没错,但不一定全对。我现在做样品前处理,基本上是在晚上,无人看管,第二天来直接定溶上机。
    面对面想你(jackcong) 发表:但我总觉得,实验员应该随时关注消解仪的工作状态,什么时候消解完成,他们应该非常清楚,到了时间就去处理,同时关闭通风橱。花钱买一个自动化装备,不是非常必要,也不划算。
  • 面对面想你
    第7楼2013/12/05
    你们样品处理无人看管啊,原来如此。实验室一个人都没有?
    qlmkk(qlmkk) 发表:你说的没错,但不一定全对。我现在做样品前处理,基本上是在晚上,无人看管,第二天来直接定溶上机。
  • qlmkk
    第8楼2013/12/05
    错,因为是重复劳动,熟能生巧。这个巧,只要你用心去做了,是可以让你事半功倍的
    面对面想你(jackcong) 发表:你们样品处理无人看管啊,原来如此。实验室一个人都没有?
  • 金条
    第9楼2013/12/09
    ..楼主的想法就算可行。。也不能实施。。。
    因为你的消解仪停止后。。温度不可能马上降低。。还是高温状态。。
    如果停止通风橱的风扇。。。。整个实验室都会乌烟瘴气。。不利于安全
  • qlmkk
    第10楼2013/12/09
    这个好办,通风柜工作时间延长1、2个小时再关闭。另不瞒您说,我现在已经实现了这个想法
    金条(shenmz) 发表:..楼主的想法就算可行。。也不能实施。。。
