立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【原创】各种湿度露点测量方法及其优缺点(五)
西安战蓝标准工控科技
2008/11/01
私聊
常用设备综合讨论
1.4.1 测量原理、结构及应用范围是使用沉积在两个导电电极上的聚胺盐或醋酸纤维聚合物薄膜。当薄膜吸水或失水后,会改变两个电极间的介电常数。目前还有一种技术是使用耐高温的热固性聚合物,可使得这类传感器在高于100℃的情况下进行连续测量。 1. 基体,一般为玻璃,主要作用是支撑传感器的其它部分。2. 电极中的一个,由导电材料做成。3. 薄膜层。是传感器的心脏,薄膜吸水的数量与周围环境的相对湿度有关。这层膜的厚度一般为1~10(µm)。4. 上部电极,对于传感器的性能同样起着重要作用。为了得到快速响应,必须有较高的水的渗透性。同时也是导电性材料。5. 上部电极的接触垫。由于对上部电极的设计有较多的限制条件,因此为了接触良好,需加上一块单独的金属。其测量范围较广,从-50℃~100℃露点。可用于较广的温度范围内,有时不需要温度补偿。耐高温的热固性树脂允许这类电容式湿度传感器可以在温度185℃下进行连续测量,最高使用温度取决于传感器的包装材料。对于热固性树脂的传感器来说,其另一个优点是在-50℃~100℃温度范围内,温度系数较小,因此可以很容易地在很宽的范围内达到准确测量。所有的相对湿度传感器都对温度敏感,假如在一个温度下进行校准,在另外温度下使用时会带来误差。聚合物传感器的一个优点就是它们对温度的依赖性较小,即温度系数较小。因此当使用温度与校准温度不同时,其误差较小。如果在极限温度下使用,或对准确度要求较高,则需进行电子温度补偿。当温度跨度小于50℃时,进行温度补偿较容易。当温度范围再宽时,进行温度补偿则有些困难。但是现代的聚合物传感器可以在很窄的范围内准确度达到±1%RH,在很宽的温度和湿度范围内可以达到±3%RH。使用一段时间后,或被污染后,需进行重新校准。1.4.2 优缺点优点:响应快,温度及湿度测量范围宽,线性好,几乎没有滞后,稳定性及重复性较好,温度系数低,成本低。缺点:间接测量仪器,需定期校准,对某些污染物敏感,不能在腐蚀性的环境下工作;尽管很低,仍具有温度依赖性。 1.5 电阻式湿度计1.5.1 测量原理及结构其敏感材料是以季铵盐的聚合物溶液作基体,将这种功能基与树脂聚合物进行反应,可以产生具有立体三维的热固性树脂,具有较好的稳定性。相对湿度的变化可以导致阴极与阳极之间的电阻发生变化。1.5.2 优缺点优点:基本上没有滞后和老化,温度系数较低,便宜,能耗小。温度范围-10℃~80℃,重复性优于0.5%RH,准确度较高,一般为±2%RH,在很窄的范围内可达±1%RH。缺点:是间接测量仪器,需定期校准,不适用于某些污染物,如果在较宽的温度范围内使用需进行温度补偿,比电容式传感器响应慢,对污染物敏感。不适用于低湿,相对湿度低于15%RH时丧失灵敏度,但当相对湿度接近100%RH时仍具有较好的性能,但冷凝有时会损坏传感器。有些污染物对电阻式传感器影响较大,有些则对电容式传感器影响较大,因此选择传感器时主要是根据污染物的性质。1.6 机械式湿度计1.6.1 测量原理及结构毛发、肠膜、尼龙和聚酰亚胺等有机高分子材料的长度都会随着相对湿度的变化而发生变化。机械式湿度计就是利用这一特性,将上述材料制成线状、带状感湿元件或涂覆在弹性材料上卷成游丝状感湿元件,然后通过机械放大装置将由湿度改变引起的几何量变化用指针指示出来或用记录笔记录下来,从而直接指示相对湿度。适用于实验室、机房、仓库、厂房等室内环境温湿度的测量。1.6.2 优缺点优点:便宜,对大多数污染物不敏感,不需要电源,可以做永久记录。缺点:漂移,如果在某一湿度下使用较长的时间会丧失其灵敏度,不能用于0℃以下,响应慢,运输或振动摇摆会破坏其性能。1.7 干湿球湿度计1.7.1 原理干湿球湿度计由两支规格完全相同的温度计组成,一支称为干球温度计,温泡暴露在被测气体中,用以测量环境温度,示值用Ta(ta)表示。另一支为湿球温度计,其温泡用特制纱布包裹,纱布套要保持湿润。当湿球周围的空气处于不饱和状态时,湿球纱布套上的水分就会不断蒸发,由于水分蒸发需要吸收热量,从而使湿球的温度下降,其示值用Tw(tw)表示。湿球水分蒸发的速度与其周围气体的水分含量有关,当气体湿度越低时,水分蒸发越快,湿球温度亦越低,反之亦然。获得准确的干、湿球温度后,借助于湿球方程换算出湿度值。 由于其简单及低成本,在过去相当长的一段时间内,干湿球湿度计是使用最多的一种类型。一个设计及维护较好的湿度计,在温度5℃~80℃范围内,若温度准确度为±0.2℃,相对湿度的准确度约为±3%RH。这种原理的湿度计的准确度依赖于温度计的准确度。对于某些精确的测量,经常使用铂电阻温度计。总起来说,干湿球湿度计是基本测量法,如果使用经过校准的温度计,并且正确操作,例如阿斯曼湿度计,可以得到准确的、可靠的、可重复的测量结果。因此在过去这种湿度计经常被用做标准。但是许多操作者,特别是在工业领域,没有足够的精力和时间,因此得到的结果是不准确的,也是不可靠的,目前干湿球湿度计正逐渐被现代仪器所代替。1.7.2 优缺点优点:当相对湿度接近100%RH时,可以得到较高的准确度。尽管若湿球温度计被污染或使用不当时会带来误差,但由于该装置比较简单,使得维修费用非常低。可以用于室温高于100℃的场合,是基本测量,稳定性好,简单,便宜,成本低。缺点:需要某些技巧以得到准确的测量结果,并需要进行计算才能得到最终结果。要求大量的气体样品,并且气体样品有可能被湿纱布加湿。当被测气体的相对湿度低于15%RH时,要想使湿球温度得到足够的降低很困难。当湿球温度低于0℃时,很难得到可靠的结果。由于要不断地给湿球温度计补充水,因此体积不可能太小。由于灰尘、油性物质或其它污染物会污染纱布,或者水流动不足,都会导致湿球温度偏高,最终导致的相对湿度结果偏高。另外对结果产生影响的因素还有温度测量误差、风速、辐射误差等。在20℃时,干湿球温度差的误差为0.1℃时,相对湿度的误差为1%RH。
相关话题
【求助】寻找KLOEHN注射器
【原创】赛多利斯SE说明书!
3
【分享】电子秤维修知识
4
【分享】反应釜使用注意事项
【讨论】如果常规设备接上电脑后,你准备干什么
+关注
私聊
yuduoling
第1楼
2008/11/03
不错的资料,多谢分享,要是放在同一主题下,就更完美了
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【有奖活动】常规仪器——我猜、猜、猜(20)
2009/05/18
我说玻璃器皿,你给图(1)
原创
2011/12/06
各种粒度常见遮光率范围
分享
2018/10/15
【讨论】真空干燥压力表没有相应刻度
2010/01/06
2016年日本分析仪器展JASIS
讨论
2016/07/21
质检部小型真空封装机电路原理及维修
第十一届原创
2018/07/01
X光探伤机欠毫安保护故障排除
第八届原创
2015/08/06
【讨论】分光光度计的指针问题,你们遇到过吗?
2009/01/16
【我们不一YOUNG】实验室常用干燥剂有哪些?
原创
2024/07/03
盐酸腐蚀旋光仪
讨论
2024/07/02
我想问一下咱们实验室里面的钢板 ,铜板制样是用什么设备切割呢?什么设备制样比较方便呢?
已应助
2024/06/29
你们都采用哪些方法给液氮罐补液
求助
2024/06/28
液氮罐冻存盒掉里面怎么取
分享
2024/06/28
有没有好的液氮罐,规格10L,保温效果比较好?
原创
2024/06/25
实验室工程全过程质量控制关键技术
原创
2024/06/24
市场上对丝杆升降器的需求很大,现在我们就谈谈它的优点
活动
2024/06/24
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
【原创】各种湿度露点测量方法及其优缺点(四)
2008/11/01
【原创】各种湿度露点测量方法及其优缺点(三)
2008/11/01
【原创】各种湿度露点测量方法及其优缺点(二)
2008/11/01
【求助】(已应助)sciencedirect 1988年文献
2008/11/01
【原创】各种湿度露点测量方法及其优缺点(一)
2008/11/01
【讨论】原子吸收仪中氧气与乙炔气气路相互有影响吗?
2008/11/01
【求助】~~~山东省实验室资质认定申请书
2008/11/01
【求助】有谁知道北京三品的全自动定氮仪质量好何
2008/11/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
