气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2013/12/04
那么你换不同的柱子试试
阿宝
第2楼2013/12/04
先确认那个峰的真伪,如果是真峰的话 换溶剂可能更有效另外顶空检测dmf 检出限会很高的
第3楼2013/12/04
好奇楼主的顶空温度要多少呢
forth
第4楼2013/12/04
会是试剂空白吗?楼主气质做一下看看。
安平
第5楼2013/12/05
看看色谱图为好。 看看色谱条件为好。 还要做一下空白,是否来自其他污染。
qhyy
第6楼2013/12/05
用了不同的柱子,不同品牌的DMSO进行测试,结果一致。都存在这个与DMF重合的峰
第7楼2013/12/05
确认过了,确实是真峰
第8楼2013/12/05
顶空温度100摄氏度,应该没问题
第9楼2013/12/05
空白中也有这个峰,尝试了不同的柱子,不同的DMSO品牌,因为DMSO是溶剂,空白实际用的就是DMSO
第10楼2013/12/05
如果有气质的话,定性看一下是什么。
