刘彦刚
第5楼2013/12/07
我觉得该文显得有点片面,甚至稍显点偏激。
1、对于其提出异议的:“重复性试验结果也会受到被测对象不稳定的影响,所以在进行计量标准的重复性时……”。
的确《指南》在此说的本应是用于测量不确定度评定的测量重复性,但却说:“所以在进行计量标准的重复性时……”是不对的。但《指南》给出的实际内容上,是测量不确定度评定的测量重复性,他包括标准的重复性、被测对象的重复性、环境导致的重复性、甚至是人员导致的重复性。我们最好能有一宽容的心去包容,就能更和谐。
2、该文指出:《指南》对重复性试验结果判定方法也给出了错误的结论。
是的A类评定的标准不确定度,只是测量不确定度来源之一。而且,一般来说要较B类评定的标准不确定度更小。当然也有一些例外,如小容量的检定或校准则会正好反过来。
但是,对于按B类评定的标准不确定度,往往是量传等引入的。他们一般都以每年送检来保证,是否有增大。而测量重复性引入的不确定度分量,涉及面广,而且没有别的措施来控制。所以,测量重复性引入的A类评定的不确定度分量,反而成了焦点。
路云
第6楼2013/12/07
JJF1033-2008《计量标准考核规范》我已看过几遍,《指南》我也前后对照反复研读了数遍。感觉对于“计量标准重复性”的描述,《规范》与《指南》相矛盾,无可操作性。
“计量标准的重复性,是指在相同的试验条件下,重复测量同一被测量,计量标准提供相近示值的能力。通常用测量结果的分散性来定量的表示,即用单次测量结果的实验标准偏差来表示。”这是定义。但在《指南》中的说明中又说:“重复性试验结果也会受被测对象不稳定的影响,所以在进行计量标准重复性试验时,选择的测量对象应为常规的被检定或被校准计量器具,而不是本身重复性和稳定性都是最佳的被检定或被校准计量器具,这样评定得到的不确定度可以用于大多数的检定或校准结果。”这个所谓的“常规被检器具”(重复性和稳定性都非最佳)如何选?重复性好的不能选,重复性差的也不能选,那究竟不好到什么程度才能选呢?扭矩扳子检定装置作为一项计量标准,其被检对象有1级、2级、3级、4级、5级、6级、10级共七种扭矩扳子,都是常规的被检器具,我究竟选择哪一级来作为计量标准重复性考核的被检器具呢?选择4级的做实验?评出来的不确定度能代表1级的吗?能代表10级的吗?显然是不可能的。即使是同一级别的两把扭矩扳子,重复性也可能相差甚远。用这种方法评出来的不确定度,是用该标准对所选的被校对象进行校准所得到的校准结果的不确定度,而不是标准装置复现量值的不确定度,并没有代表性。这个重复性不是“标准装置的重复性”,而应该叫做“测量结果的分散性。”
“计量标准的重复性”应该是检定或校准结果的一个不确定度来源。从理论上来说应该与被校对象无关。但实际数据的获取,通常却又无法避免被校器具的影响。所以说要考核计量标准的重复性,应该选用“接近理想”的被检对象。所谓“接近理想”应该理解为你所能获得的计量性能最佳的被检对象,这样评出来的不确定度,我个人认为应该叫“检测和校准能力(CMC)”。当然如果你用上级的计量标准来对你的标准装置进行重复性考核(注:在你的实验室环境条件下,而不是上级实验室的环境条件下),那是无可非议,这样评出来的不确定度更小,可认为是“最佳测量能力(BMC)”。
目前对计量标准的考核中,计量标准不确定度的评定存在着三个不同的标准版本:
1、JJF1033-2008《计量标准考核规范》(国家标准),该标准要求评定的是“检定/校准结果的不确定度”;
2、JJF(军工)3-2012《国防军工计量标准器具技术报告编写要求》(国防军工标准),该标准要求评定的是“标准装置复现量值的不确定度”;
3、GJB 2749A-2009《军事计量测量标准建立与保持通用要求》(军队标准),该标准要求评定两项不确定度:①“测量标准的不确定度”、②“测量结果的测量不确定度”。
刘彦刚
第7楼2013/12/08
你说得非常正确!
“计量标准的重复性,是指在相同的试验条件下,重复测量同一被测量,计量标准提供相近示值的能力。通常用测量结果的分散性来定量的表示,即用单次测量结果的实验标准偏差来表示。”这是计量标准的重复性的定义。
而《指南》中:“重复性试验结果也会受被测对象不稳定的影响,所以在进行计量标准重复性试验时,选择的测量对象应为常规的被检定或被校准计量器具,而不是本身重复性和稳定性都是最佳的被检定或被校准计量器具,这样评定得到的不确定度可以用于大多数的检定或校准结果。”正是指“测量结果的分散性”。你发现吗?在这里“重复性试验结果也……”发的前面并没有说:“计量标准重复性试验……。当然也很可惜没有说:“测量结果重复性试验”。
刘彦刚
第8楼2013/12/08
《指南》在“重复性试验结果也会受被测对象不稳定的影响,所以在进行计量标准重复性试验时,选择的测量对象应为常规的被检定或被校准计量器具,而不是本身重复性和稳定性都是最佳的被检定或被校准计量器具,这样评定得到的不确定度可以用于大多数的检定或校准结果。”说“常规被检器具”,完全是为了简化不确定度评定,使得一次评定的结果,可用之处多一点,为测量者偷懒。按理每测得一个测量结果(严格讲,好像是说测得值),就得进行一次该测量结果的不确定度的评定。那样自然不存在选常规被测的难处,但工作量太大!你说的例子:被检对象有1级、2级、3级、4级、5级、6级、10级共七种扭矩扳子,那么最起码每个级别得评一个测量不确定度,此时“常规被检器具”自然各级别分别对应。路云你说是吗?
刘彦刚
第10楼2013/12/08
当然,在建标报告中评检定/校准结果的不确定度并非完全没有任何意义,他的意义在于:当用该所建标准检定其常规的被检计量器具(也有可能是被检计量标准)时,给出检测结果的不确定度。一般要求该扩展不确定度小于或等于三分之一被检的最大允许误差,否则该所建标准的准确度等级就应该是不合乎要求的。你说是吗?
