原子荧光光谱(AFS)
一土
第1楼2013/12/05
载流管进载流,还原剂管进还原剂,溶液管按提示进样品标样和载液。说明书上有进样程序,各阀管的打开和泵的吸推,可以看看,设置的挺有意思的。
yingluo-sky
第2楼2013/12/05
您的意思是说,刚开始做的前1-5步奏(没有啥提示的时候),载流管进载流,还原剂管进还原剂,溶液管就进空气。当有提示的时候,载流管还是进载流,还原剂管还是进还原剂,溶液管按照提示进(该进啥就进啥)。谢谢您的指点的,真心不是懂。
尘
第3楼2013/12/05
你就一直插着呗,多试多看就懂了
wpl369
第4楼2013/12/07
可以先看看程序,前几部几部都自动进样了
coffee8
第5楼2013/12/08
半自动是啥意思呀?没有自动进样器吗?让我想起我们9130手动进样时,载流和还原剂都是插在各自的瓶子里只是在进样的时候,有提示的时候只要移动进样针到相应的管里就行了我感觉楼主的应该也是这样吧
浮生
第6楼2013/12/08
楼主可以多试验下,不就浪费点试剂嘛
lingyi509
第7楼2013/12/09
之前都应该把溶液放好,这个过程还是有点意思的,你多看几遍就晓得了
第8楼2013/12/09
应该就是您说的,载流和还原剂刚开始都是插在各自的瓶子里,那样品管是放在哪里的啊?
huangza
第9楼2013/12/09
你的标液怎么做的,样品与标液一样
第10楼2013/12/09
在没有提示你进什么液体时,那个样品管应该是没有吸样动作的放在空气中也不会吸进去悬在空中就行,不要接触其他的
