试验机/硬度计
物理
第1楼2013/12/05
可做到-190度,在液氮中浸泡后拿到冲击机上,因为液氮温度是-196度,所以到试验机上上升几度。
397561
第2楼2013/12/05
谢谢,再想了解一下:将试样直接放进液氮,那用什么工具(即夹持试样的夹具),这么低的温度所有材料都是脆的。
第3楼2013/12/05
竹夹子也可以,金属钳也可以,但与试样接触部分需要和试样同时冷却,以免热量损失。
社区=冬季=
第4楼2013/12/05
-180度,你们做这么低的冲击干啥?你们的产品要去月球?
第5楼2013/12/05
今后还真有可能有产品到月球上转一圈,月球的温度就是-190度左右。
沧海青城
第6楼2013/12/05
应该是做军需的,呵呵
第7楼2013/12/05
到南极的船舶,虽然只是零下几十度就可以了,但出于安全考虑,也会加大极限温度试验的,人命关天啊
第8楼2013/12/06
其实最低温度可以做到-269度,用液氦制冷就可以达到。
第9楼2013/12/06
有比液氮还冷的东西没呢
第10楼2013/12/06
液氦-269度,液氢-253度,和液氮相近的液氩-187度,液氧-183度
