第1楼2005/12/14
试验机方法标准
标 准 名 称 标 准 代 号
复合塑料纺织布 GB 1080-1989
印制板抗剥强度测试方法 GB 4677.4-1984
压敏胶粘带180°剥离强度测定方法 GB 2792-1981
树脂浇铸体力学性能试验方法总则标准化工作导则 GB 2567-1981
标准编写的基本规定 GB/T 1.1-1993
标准出版印刷的规定 GB/T 1.2-1996
产品标准编写规定 GB/T 1.3-1997
胶粘剂T剥离强度试验方法挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995
炸药试验方法 抗剪强度测定 GJB 772.107-1990
高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮辊法 GB/T 7122-1996
硫化橡胶拉伸性能的测定 GB 528-1998
金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法 GB/T 5028-19××
金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法修订编制说明 GB/T 5028-19××
玻璃纤维增强塑料层间剪切强度试验方法 GB 1450.1-1983
金属拉伸试验试样 GB 6397-1986
钢材力学及工艺性能试验取样规定 GB 2975-1982
金属拉伸试验方法 GB 228-1987
金属薄板(带)拉伸试验方法 GB 3076-1982
金属材料 高温拉伸试验 GB/T 4338-1995
金属薄板塑性应变比(γ值)试验方法 GB 5027-1985
金属薄板拉伸应变硬化指数(n值)试验方法 GB 5028-1985
钢丝绳破断拉伸试验方法 GB 8385-1987
金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法(静态法) GB 8653-1988
金属低温拉伸试验方法 GB/T 13239-1991
金属压缩试验方法 GB 7314-1987
金属弯曲力学性能试验方法 GB 14452-1993
金属室温扭转试验方法 GB 10128-1988
金属洛氏硬度试验方法 GB/T 230-1991
金属布氏硬度试验方法 GB 231-1984
金属表面洛氏硬度试验方法 GB/T 1818-1994
金属维氏硬度试验方法 GB 4340-1984
金属肖氏硬度试验方法 GB 4341-1984
金属显微维代硬度试验方法 GB/T 4342-1991
金属小负荷维氏硬度试验方法 GB 5030-1985
金属夏比缺口冲击试验方法 GB/T 229-1994
金属艾氏冲击试验方法 GB 4158-1984
金属材料动态撕裂试验方法 GB 5482-1993
铁素体钢的无塑性转变温度 落锤试验方法 GB 6803-1986
铁素体钢落锤撕裂试验方法 GB 8363-1987
金属夏比冲击断口测定试验方法 GB/T 12778-1991
金属高温旋转弯曲疲劳试验方法 GB 2107-1980
金属轴向疲劳试验方法 GB 3075-1982
金属旋转弯曲疲劳试验方法 GB 4337-1984
金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法 GB 6398-1986
金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法 GB 7733-1987
金属材料滚动接触疲劳试验方法 GB 10622-1989
直径9.5mm以下钢丝绳弯曲疲劳试验方法 GB 12347-1990
金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法 GB/T 15248-1994
金属拉伸蠕变试验方法 GB 2039-1980
金属高温拉伸持久试验方法 GB 6395-1986
金属应力松弛试验方法 GB 10120-1988
金属材料延性断裂韧度JIC试验方法 GB 2038-1991
金属材料裂纹尖端张开位移试验方法 GB/T 2358-1994
金属材料平面应变断裂韧度Kie试验方法 GB 4161-1984
金属板材表面裂纹断裂韧度Kie试验方法 GB 7732-1987
第2楼2005/12/14
金属弯曲试验方法 GB 232-1988
金属顶锻试验方法 GB 233-1988
金属反复弯曲试验方法(厚度等于或小于3mm薄板及带材) GB 235-1988
金属线材反复弯曲试验方法 GB 238-1984
金属线材扭转试验方法 GB 239-1984
金属管液压试验方法 GB 241-1990
金属管扩口试验方法 GB 242-1982
金属管弯曲试验方法 GB 244-1982
金属管卷边试验方法 GB 245-1982
金属管压扁试验方法 GB 246-1982
金属线材缠绕试验方法 GB 2976-1988
金属杯突试验方法(厚度0.2~2mm) GB 4156-1984
复合钢板力学及工艺性能试验方法 GB/T 6396-1995
金属丝材和铆钉的高温剪切试验方法 GB 6400-1986
金属磨损试验方法 MM型磨损试验方法 GB/T 12444.1-1990
金属磨损试验方法 环块型磨损试验方法 GB/T 12444.2-1990
液压式万能试验机 GB/T 3159-1992
塑料力学性能试验方法总则 GB/T 1039-1992
塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1040-1992
塑料压缩性能试验方法 GB/T 1041-1992
塑料弯曲试验方法 GB 1042-1979
硬质塑料简支梁冲击试验方法 GB/T 1043-1993
塑料悬臂梁冲击试验方法 GB 1843-1980
塑料邵氏硬度试验方法 GB 2411-1980
树脂浇铸体拉伸试验方法 GB 2568-1981
树脂浇铸体压缩试验方法 GB 2569-1981
树脂浇铸体弯曲试验方法 GB 2570-1981
树脂浇铸体冲击试验方法 GB 2571-1981
塑料球压痕硬度试验方法 GB 3398-1982
塑料滑动摩擦磨损试验方法 GB 3960-1983
树脂浇铸体扭转试验方法 GB 4726-1984
塑料冲击脆化温度试验方法 GB 5470-1985
热固性模塑料压塑试样制备方法 GB 5471-1985
塑料滚动磨损试验方法 GB 5478-1985
橡胶、塑料软管及软管组合件液压试验方法 GB/T 5563-1994
橡胶、塑料软管低温曲挠试验 GB/T 5564-1994
橡胶或塑料软管及纯胶管 弯曲试验 GB/T 5565-1994
长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法 GB/T 6111-1985
热塑性塑料管材和管件耐劳冲击性能的测试方法(落锤法) GB/T 6112-1985
软质泡沫棸合物 拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T 6344-1986
软质泡沫棸合材料压缩永久变形的测定 GB/T 6669-1986
软质泡沫塑料回弹性能的测定 GB/T 6670-1986
硬棸氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-1988
热塑性塑料管材拉伸性能试验方法棸氯乙烯管材拉伸性能 的测定 GB/T 8804.1-1988
热塑性塑料管材拉伸性能试验方法棸乙烯管材拉伸性能的测定 GB/T 8804.2-1988
塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 GB/T 8809-1988
硬质泡沫塑料 弯曲试验方法 GB/T 8812-1988
硬质泡沫塑料压缩试验方法 GB/T 8813-1988
塑料弯曲性能试验方法 GB 9341-1988
塑料洛氏硬度试验方法 GB 9342-1988
热塑性塑料压塑试样的制备 GB/T 9352-1988
塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法 GB/T 9639-1988
硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/T 9641-1988
塑料管材耐外负荷试验方法 GB/T 9647-1988
硬质泡沫塑料剪切强度试验方法 GB/T 10007-1988
软质泡沫棸合材料 压陷硬度试验方法 GB/T10807-1989
软质泡沫塑料撕裂性能试验方法 GB/T 10808-1989
塑料拉伸蠕变测定方法 GB 11546-1989
硬质塑料板材耐冲击性能试验方法(落锤法) GB 11548-1989
塑料多用途试样的制备和使用 GB 11997-1989
塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法 GB 11999-1989
硬质泡沫塑料滚动磨损试验方法 GB/T 12812-1991
塑料-薄膜拉伸性能试验方法 GB 13022-1991
塑料拉伸冲击性能试验方法 GB/T 13525-1992
热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 真实冲击率法 GB/T 14152-1993
硬质塑料落锤冲击试验方法 通则 GB/T 14153-1993
塑料门 垂直荷载试验方法 GB/T 14154-1993
塑料门 软重物体撞击试验方法 GB/T 14155-1993
塑料负载变形试验方法 GB/T 14483-1993
塑料承载强度试验方法 GB/T 14484-1993
工程塑料硬质塑料板材及塑料件耐冲击性能试验方法 GB/T 14485-1993
塑料压缩弹性模量的测定 GB/T 14694-1993
橡胶和塑料软管各层间粘合强度测定 GB/T 14905-1994
磁带用聚酯薄膜拉伸性能测定方法 HG/T 2538-1993
塑料门扇——硬物撞击试验方法 QB/T 1129-1991
塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991
塑料密度和相对密度试验方法 GB 1033-1986
塑料吸水性试验方法 GB 1034-1986
塑料耐热性(马丁)试验方法 GB 1035-1970
塑料线膨胀系数测定方法 GB 1036-1989
塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 GB 1037-1988
塑料薄膜透气性试验方法 GB 1038-1970
聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定 GB/T 1632-1993
热塑性塑料软化点(维卡)试验方法 GB 1633-1979
塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法 GB 1634-1979
塑料树脂灰分测定方法 GB 1635-1979
模塑料表观密度试验方法 GB 1636-1979
聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法 GB 1841-1980
