纺织品检测
baby073125
第1楼2013/12/06
肯定是牢度的问题吧!再生产过程中粘合的力度不够。
wulin321
第2楼2013/12/06
洗涤的时候轻一点就可以,奇怪
第3楼2013/12/07
还有一点是不是皂洗罐里加钢珠了,这样的话也会影响装饰物的。
第4楼2013/12/07
没有 国标方法C3,没有加钢珠
第5楼2013/12/08
哪肯定就是样品本身的问题了。
第6楼2013/12/08
应该是 再要求改工艺
第7楼2013/12/10
生产过程中的控制也是很有必要的。这种现象也是检测中的问题之一。
第8楼2013/12/17
这种情况一般检测是没有问题的,但就是在市场上消费者会投诉
第9楼2013/12/19
实际上还是生产过程中珠光粉牢固的问题,应该是另一个项目的不合格吧!
第10楼2013/12/20
就是不知道按那个项目判定不合格
