实验室认可/资质认定
baby073125
第1楼2013/12/06
楼上可以根据标准里面的填写方式进行填写不就行了。
秋刀鱼_66
第2楼2013/12/06
例如:RH%=34%
张十三
第3楼2013/12/07
例如:相对湿度:60%”、“湿度:60%RH”、“相对湿度:60%RH”、“湿度:80%”具体应该用哪一种,国家规范里好像也没有明确的规定,即使这样的话,就要看看有没有研究且知名性的杂志上有没有相应的阐述了,如果论坛中哪位版友可以提供这篇文章就好了“《计量与测试技术》 2009年02期 相对湿度的正确表达方法”。
第4楼2013/12/07
我觉着只要与相关的标准符合起来不就行了吗?标准大气中怎么写的我们怎么写不就行了。
zal
第5楼2013/12/07
我们以上两种写法都用过,在计量认证现场评审时也没提出异议,只是本人想找出依据
花生
第6楼2013/12/07
这个还真没注意到,两种写法都用过,影响不大
small_fish
第7楼2013/12/10
相对湿度RH:60%,我们这么写的
nicky2008
第8楼2013/12/11
60%,我们是这么写的
第9楼2013/12/11
60%,我们是这么写的,相对湿度
第10楼2014/01/26
50%RH 这样写过吗?
