en_liujingyu
第9楼2016/08/31
打个比喻,建筑工程有个大于1的安全系数k,有个工程参量指标,设计过程为了计算方便安全系数取1,安全系数为1时计算出标准工程参量,然后乘以安全系数k得到工程施工时的工程参量,该建筑工程才能够完成建筑且是安全的。
测量工程也是如此,有个大于1的安全系数k(叫包含因子),有个工程参量指标叫扩展不确定度U,测量工程(过程)设计时为了计算方便安全系数取1,安全系数为1时计算出标准工程参量就叫标准不确定度uc,然后乘以安全系数(包含因子)k得到测量工程实施时的工程参量扩展不确定度,用扩展不确定度衡量测量工程(测量方法)的安全性,满足U/T≤1/3(检定校准为U/MPEV≤1/3)的测量工程才能够完成实施且确保测量过程的产品-测量结果是可信的、可靠的。
一句话,包含因子等于1的不确定度为标准不确定度,包含因子大于1的不确定度为扩展不确定度,扩展不确定度是用于测量过程实施的,标准不确定度是用来评估测量不确定度报告时的中间过程的。合成标准不确定度是测量工程的“总”标准不确定度,是所有标准不确定度分量的合成。
