紫外可见分光光度计(UV)
hza123
第1楼2013/12/06
冰箱保存1个星期左右,甲醛和水里的其他物质会逐渐的反应,水质好这种反应就越小,所以和用的水也有很大关系。
秋刀鱼_66
第2楼2013/12/06
浓度不大,保存时间应该不长
zyl3367898
第3楼2013/12/06
做空气中二氧化硫时,甲醛最好现配现用。
qq493948013
第4楼2013/12/11
甲醛最好现配现用
小虾米
第5楼2013/12/22
挥发性很强啊,最好现配现用
烟雨江南
第6楼2013/12/24
具体情况具体分析。比如都是保存在冰箱里,一个是每天拿进拿出多次,一个是一直放着,浓度变化肯定不一样保存的时效也不一样。建议低浓度的而且容易失效的标准液还是要现配现用。
桌子下面少个八
第7楼2013/12/24
建议通过做实验来确认保存时间。
第8楼2013/12/25
可以保存浓度较高的标液,临用在标定或做核查,使用时再稀释到低浓度现配现用
第9楼2013/12/26
如果不是作标准,1ug/mL已经很高浓度了,可以保存一个月
wulin321
第10楼2013/12/26
这个要避光保存
