气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/12/07
帮问,同样想知道答案
jianhuilcn
第2楼2013/12/07
我没有采过,不过烟温高的话,对活性炭吸附应该也会有影响吧,流速是不是小一点比较好啊
1984青春
第3楼2013/12/07
0.3L/min,10分钟
wazcq
第4楼2013/12/07
你们是这么采吗?
第5楼2013/12/08
我们就是这样采样的
第6楼2013/12/08
我们就是这样采样的,刚开始用1L/min采样,结果分析不出来,应该是穿透了 就改0.3L/min,10分钟采样了 。
reytop
第7楼2013/12/15
我以前倒是做过类似的实验。四大行业的VOCs都有较为显著的气味特征;在现场预估一下浓度,一般有点气味的就按照室内空气的流量了 20~300ml/min,至于采样时间,一般我们选择10分钟;如果没有明显气味,则可加大采样流量,不宜超过500ml/min;VOCs的采样的确每一家工况都不尽相同,后来我们为了降低采样的影响,都用summa罐进行负压采样了。
