物价真高
第2楼2013/12/10
我的思路也是这样,但是搞技术的老师不认同,没计量不代表设备被降低等级。咱们设备标识合格,肯定不能全功能合格的。
其实,提出质疑的老师主要考虑评审老师,我们这些类似这种情况的设备各个实验室部门都有,如果都是黄色警示色准用标识,那么评审老师会对设备本身的性能和测试条件产生怀疑(像你解释的“类似被降级”),确实这些电参数核心设备一个一个准用,会产生设备存在缺陷,功能丧失降等降级嫌疑,且会被评审老师针对这块做地毯式的审核~~~~(>_<)~~~~ 。
我想了想,也是。要做出个解决方案,如果真下次出现问题,我会被说成没听领导老师的话吗?要慎重处理了。
按照你说的,我貌似都给这些小伙伴儿降级了。。。所以想听听大家的意见和异议。。。谢谢(天线处理的怎么样?)
西瓜猫猫西瓜
第6楼2013/12/10
很简单,把球踢给技术老师丫~~
按要求,所有影响检测实验数据的设备和参数都是要计量的,所以你可以问他,第一,为什么功率计有4个通道你们却只做1个?其它三个通道不计量的原因如果是平时用不到,那么ok,我可以贴“合格”标签,但是我会在旁边用黄色标签写明“only 1 channel being used”.但如果平时4个通道使用,你们只计量1个,那这是有问题的!另外三个通道,没有被计量,那怎么证明他是合格的?你们自己核查呢?还是用其它办法证明呢?不管什么方法,只要你们有其它方法来证明所有通道是合格的,那也可以贴“合格”标签。
如果你们用4个通道,却只计量1个通道,那我只能说,在以前的审核中,你们真是lucky的很呀!
西瓜猫猫西瓜
第7楼2013/12/10
天线的事情我已经邮件给各大计量院去咨询了,呵呵...还没给我回信
