经过了计量的设备怎么确认是否满足了测试项目的要求?
  • xplg235689
    2015/10/28
仪器检定/校准/计量
  • 最近做认证,仪器设备已经经过了计量,但是专家说需要一个仪器设备是否满足测试项目要求的确认表,我觉得设备已经经过了计量表明仪器设备已经没有问题,为什么还需要确认?用什么来确认?还有一个疑问比如ICP经鉴定计量合格,按照ICP检定规程所检定的元素只有6种,而我要测量21种元素,会有影响吗?怎么证明我可以测21种元素?我通过什么方式来确认计量的设备满足的测试项目的要求?
    例如:离子色谱仪的检定结果 检定结果
    电导检测器:
    基线噪声(uS/cm):0.017
    基线漂移(uS/cm):0.018
    检测离子:cL
    最小检出浓度(mg/L):0.015
    整机性能:检测离子:cL
    离子浓度(mg/L):0.50
    定性重复性(%):0.04
    定量重复性(%):0.2
    如果是这样我怎么确认检定结果满足我测试的需求?若果有详细的过程最好,谢谢
  • testlab
    第1楼2015/10/28
    将校准证书与设备说明书仔细对照,可以请教厂家的
