电化学综合讨论
杜拉拉化验
第1楼2013/12/14
我们买的是万通的水分仪:870、851电位滴定仪有:904、916暂时还未调试好,等调试好后,一定上传照片。
lsyecspc
第2楼2013/12/17
高端大气上档次,期待您的大作。
第3楼2013/12/19
梅特勒DL37,98年的机子,主板故障,今年刚退役。本机没有自动排液功能,但性能稳定,有隔膜电极,双组员。
第4楼2013/12/22
梅特勒C20,库仑法水分滴定仪。DL37的换代产品,较DL37升级了换液方式,可以通过泵加排液了,与DL39不同处是加、排液管是通过加样口临时放入滴定杯的,避免了废液对系统的影响。无隔膜电极,单组员,可存储部分数据。
angrboda
第5楼2013/12/26
刚买的。还没开始用。万通 905配814
第6楼2013/12/26
[quote]原文由 angrboda(angrboda) 发表:刚买的。还没开始用。最好把型号、厂家及用途写一下。
第7楼2013/12/27
.瑞士万通701水分滴定仪,2001年买的,现在还在用。开始用于抗素成品检测,现在主要用于进厂原材料检测。性能稳定,基本没有出过太大的问题,主要是更换常用的耗材。键盘线断过,重新焊接后用到现在。
第8楼2013/12/30
万通848电位滴定仪,替代了了原来的794型的电位滴定仪,键盘改成了USB小键盘,成本降低了不少,但耐用性大不如以前了。打印机也是USB的,仪器后面只有一个USB转接口,需要一个HUB将键盘和打印机全接上或通过带USB口的键盘接打印机,整体上没有原来的794型使用方便。
maiyaya101
第9楼2014/06/17
看这张图片细微之处,我觉得楼主咱们貌似认识呀!呵呵
第10楼2014/06/17
相同厂家的仪器应该是一样的吧。
