矿渣六价铬测试,消解有没有具体的标准?
土壤固体废弃物监测
  • 矿渣,和硬石头一样硬,甚至还要硬,也是很大块的,一块就有十来斤。
    现在的问题是不知用那种方法消解,还有就是样品需要做成多大的粒度、质量。
    《GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》中“土壤、污泥、沉积物或类似的废物”好像也并没有包括矿渣这个东西。
  • 该帖子已被版主-forth加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • liu999999
    第1楼2013/12/26
    检测六价铬,一般都是浸提,不能消解吧。
  • 狼牛牛
    第2楼2013/12/26
    这个算是固废吧!
  • dcfhvk
    第3楼2014/01/10
    这个是固废,但是样品的尺寸,重量,这些没有看到要求。
    狼牛牛(lang2899) 发表:这个算是固废吧!
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2014/01/16
    第一种是属于矿产资源,第二种属于固废。我认为如果是第一种的话,应该研磨消解进行测试。
  • dcfhvk
    第5楼2014/01/27
    这个是废弃物,研磨成粉末后消解是可以,但是对固体并且硬度很大的颗粒物,样品的粒度和样品表面积是有很大关系的,由于样品只有表面和消解提取液接触。所以样品越细,等质量样品的表面积就大,估计所得出的结果也就越高。
    但是标准中并没有提到样品的粒度,以及研磨后的过筛的目数,所以才是个难题啊
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
  • liu999999
    第6楼2014/01/28
    期待高人解答。
  • 老兵
    第7楼2014/02/21
    有标准。
    即准确称取固体废物样品2.50g置250ml 圆底烧瓶中,加入50.0ml 碳酸钠/氢氧化钠混合溶液、加400mg 氯化镁和50.0ml 磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液。放入搅拌子用聚乙烯薄膜封口,置于搅拌加热装置上。常温下搅拌样品5 分钟后,开启加热装置,加热搅拌至90-95℃,消解60 分钟。消解完毕,取下圆底烧瓶,冷却至室温。用0.45μm 的滤膜抽滤,滤液置于250ml 的烧杯中,用浓硝酸调节溶液的pH 值至9.0±0.2。将此溶液转移至100ml 容量瓶中,用去离子水稀释定容(V),摇匀,待测。
  • dcfhvk
    第8楼2014/02/23
    样品应该处理成什么样子?应该过多少目的筛子?2.5g一块和2.5g粉末,做出来的结果肯定是不一样的。
    老兵(wangliqian) 发表:有标准。
  • 老兵
    第9楼2014/02/23
    不同标准要求的粒度不同,全量无机元素是0.15mm;危废鉴别为9.5mm的粒径;受到地表水或地下水浸沥时,固体废物及其他固态物质中无机污染物的浸出风险鉴别为3mm的粒径。
    dcfhvk(dcfhvk) 发表:样品应该处理成什么样子?应该过多少目的筛子?2.5g一块和2.5g粉末,做出来的结果肯定是不一样的。
  • dcfhvk
    第10楼2014/03/05
    能否说一下标准号呢?或者来源,先谢了
    老兵(wangliqian) 发表:不同标准要求的粒度不同,全量无机元素是0.15mm;危废鉴别为9.5mm的粒径;受到地表水或地下水浸沥时,固体废物及其他固态物质中无机污染物的浸出风险鉴别为3mm的粒径。
