纺织品检测
tutm
第1楼2013/12/12
这应该由厂家解释吧?不然的话,用你们保存的第一次样品测给他看
baby073125
第2楼2013/12/12
用留样再做一次看看两次的差别。然后确定好自己实验室没有问题后再找客户查看他们的原因。
wulin321
第3楼2013/12/13
因是合格样品就没有留样,样品储存不合格都留样最少2个月,合格的我们只留半个月
第4楼2013/12/13
看来是样品留样期限应该改了。
第5楼2013/12/14
样品太多。没有地方放,合格的都是这样保存
第6楼2013/12/14
那么这样应该作为一个不符合做纠正措施了。因为如果这样下去的话类似的事情还可能会发生。
第7楼2013/12/14
实验室要保持整洁,给客人参观,没有那么多地方放
第8楼2013/12/15
那就买个橱子放进去呗。
第9楼2013/12/16
地方用到极致了,除非实验室扩建
tianqi20
第10楼2013/12/16
不会吧,我们对于样品都是留样的,不管合格与否时间都是一样的
