原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/12/12
测定标准系列配置标准曲线,测定样品之后,你在把标准系列测定一次 应该就明白了
冰山
第2楼2013/12/12
可是原吸是用来测样品的,不同元素,不同样品,甚至仪器在不同的状态下,它实际测试样品的准确度是不一样的,不能一概而论,也不能举一反三,所以某一个准确度是没有意义的
abcpgf
第3楼2013/12/13
要结合具体方法和仪器来考察更有意义。
桌子下面少个八
第4楼2013/12/16
线性误差是指曲线斜率的变化吗?
xiejun110
第5楼2013/12/16
不是。是用来反映所建立曲线测定曲线上各个点的相对误差。
喝一碗凉茶
第6楼2013/12/18
我日常考察部门的仪器一般都是跑基线,看基线偏移不厉害就算OK了。
第7楼2013/12/19
那这个和相关系数R不是一样的吗?
大力笑笑
第8楼2013/12/19
原吸仪器的鉴定项,一般是用特定元素来测的
第9楼2013/12/20
有关系,但不完全一样。相关系数R反映的是一个整体的趋势,而线性误差反应的是单个点的行为。至于它们是否有函数关系,有待讨论。
