全球空气污染是造成呼吸类疾病,甚至是死亡的罪魁祸首,颗粒物(PM)会产生严重的健康危险,因为它们能通过鼻喉沉积在肺中。欧盟为 环境空气中的硫氧化物、二氧化氮、氮氧化物、铅与颗粒物(PM)浓度规定了限值。颗粒物监测的主要方法包括:重量法、微量振荡天平法和β射线法。我国目前对大气颗粒物的测定主要采用重量法。
首先将样品预置48小时,对无尘滤纸进行编号以便之后的识别,使用电子天平进行称量。然后将其带出中心,送至空气检测站。以30m3/h 的平均流速每天进行24小时采样。回到实验室后,在恒定温度以及相对湿度条件下对样品再次放置48小时,然后使用电子天平称量。颗粒物PM的质量是根据差重来计算的。颗粒物在滤纸上留存一定时间。浓度通过滤纸的差重称量来计算得出。这种标准方法涉及的两个关键问题可采用******的电子天平解决方案加以有效解决。
首先,由于滤纸质量轻且表面积大,预称过程和回称过程时间不同,温度、湿度和气压的波动会导致误差。对此******电子天平LubX软件可对每次称量自动执行必要的数学校正。其次,滤纸容易受到静电电荷的干扰,导致读数错误。用户可在******电子天平旁边安装的防静电组件可以在称量前有效中和滤纸的电荷。******电子天平XP超微量电子天平中的特殊滤纸称量组件具有自动开门功能,可快速方便地装卸滤纸。防静电组件还可以只在打开门时同步开启。集成程序利用软件的内在设计工具,******在lubX中实施了Perkins的颗粒物测定方法。
为了符合规定,只有当参考滤纸在预称量和回称程序之间的质量变化小超过10pg时,测量值才被接受。这也可以利用LabX轻松整合到此方 法中。各样品和参考滤纸都有一个唯一ID。为了避免在电子天平称量程序中出现混乱或错误的于工数据输入,滤纸容器上的条形码标签可让样品通过条码阅读器进行扫描。******电子天平LabX软件允许Perkins指定其结果报告的规定内容。包括公司徽标、图表和表格都可以使用。
