luckytree01
第7楼2013/12/16
我在样品中加了1.5微升1000ppm的VOC混标,再稀释到25毫升,那最后就是有VOC是0.06ppm
我取了0.5微升进样,可以测到2个组分的,这2个组分的方法检出限均为0.01mg/kg,
其他的检出限量为5或者10mg/kg的就检测不出了,但是有一个检出限是0.01mg/kg的却没有检出。
】那是不是说明有2种可能,1.样品中含量低于检出限,所以测不出
2.样品前处理不好,没有把VOC萃取出来,但是加标准的话还是可以测出来的
请问这样分析对吗?
