原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2013/12/12
如果旧电脑没有问题,请再将此电脑换回去看看是否可以联机?如果旧电脑可以恢复联机,那就是新电脑没有安装与仪器之间的驱动程序或者操作软件不兼容吧?
跳舞的月亮
第2楼2013/12/12
旧电脑因为无法正常使用才更换 估计无法修复了
第3楼2013/12/12
如此还是找厂家把?
第4楼2013/12/12
谢谢安老师
ldgfive
第5楼2013/12/12
估计是你的电脑通讯端口有问题了,再换一台电脑试试吧
冰山
第6楼2013/12/12
以前用TAS990的时候,也是经常遇到通讯端口的问题,总是联不上,还换过线呢
ghostermen
第7楼2013/12/12
软件里面有设置COM口吗,是不是COM口设置不正确?那软件压根就没驱动,所以不会装错。
henkyq
第8楼2013/12/13
有用到pci卡的话还是要找驱动的。还有就是设置仪器软件和电脑设备管理里面的com口,要对应的。
第9楼2013/12/14
换了台电脑业还是如此
第10楼2013/12/14
COM口重新设置过 还是不行
